Течь жидкости гидроусилителя руля Honda CR-V
17.08.11  |
17.08.11 |
to ivoleg--37: Добрый день. Какой пробег авто ? возможно пришел конец рулевой рейки.
17.08.11  |
17.08.11 |
Поддерживаю Матрикса, вероятно, проблема в рейке. Пускай мастера попробуют ее реанимировать, подтянуть.
ivoleg--37
18.08.11  |
18.08.11 |
взял машину 5 месяцев назад . пробег 130 000 км . (если не смотан )
to mATr1xX:
ivoleg--37
18.08.11  |
18.08.11 |
очень жду совета .
to ivoleg--37:
18.08.11  |
18.08.11 |
to ivoleg--37: вам порекомендовали отремонтировать рейку. либо же поменять ее.
19.08.11  |
19.08.11 |
to ivoleg--37: Езжайте на сервис если же рем. комплект не спасет ситуацию то под замену.
19.08.11  |
19.08.11 |
to ivoleg--37: Так откуда течь-то? С насоса, с рейки? С какого именно сальника? Проверяйте люфт в узле. Если есть люфт, то никакой сальник не удержит.
ivoleg--37
22.08.11  |
22.08.11 |
С рейки , с левой стороны , люфта нет .
23.08.11  |
23.08.11 |
to ivoleg--37: Тогда берите рем. комплект и делайте замену.
mahaonsy
02.09.11  |
02.09.11 |
Когда покупал машину (пол года назад ) жидкость в гуре была красная , а пыльники были немного замасленные . Отдал машину в ремонт . Поставили новый рем комплект , залил новую оригинальную жидкость , и стало ещё хуже чем до ремонта .Поменяли ещё один рем комплект - течёт так же ( от max до min ) за 3-4 дня уходит . Мастер утверждает что сама рейка в отличном состояние а течь может из - за сильного давления в насосе .Может ли такое быть , а если может то как это проверить и что делать . Ещё он предлагает попробовать на вал напылить хром . Посоветуйте .
02.09.11  |
02.09.11 |
to mahaonsy: вероятно, из-за давления в системе. может быть, шланги заменить следует,.
04.09.11  |
04.09.11 |
to mahaonsy: А какой пробег у авто ? Возможно самой рейки пришел конец.
mahaonsy
04.09.11  |
04.09.11 |
132 000 км.
06.09.11  |
06.09.11 |
to mahaonsy: Пробег существенный. Сделайте более детальный осмотр.
07.09.11  |
07.09.11 |
mahaonsy: Мастер утверждает что сама рейка в отличном состояние а течь может из - за сильного давления в насосе .Может ли такое быть #
Мастер прав. Вероятнее всего, проблема в редукционном клапане самого насоса.
ivoleg--37
07.09.11  |
07.09.11 |
А насос подлежит ремонту , или только замене ?
08.09.11  |
08.09.11 |
to ivoleg--37: подлежит, в зависимости от конкретной ситуации.
08.09.11  |
08.09.11 |
to ivoleg--37: Если поломка не серьезная то ремонт уместен. В большинства случаях идет под замену.
08.09.11  |
08.09.11 |
ivoleg--37: А насос подлежит ремонту , или только замене ? #
Сам насос нет. А клапан можно разобрать.
Судя по повышенному давлению, замена насоса не требуется - он качает как следует.
PENSIONER
22.02.12  |
22.02.12 |
кто подскажет данные на сальники насоса гидроусилителя и рулевой рейки?в магазине не могут никак подобрать.(црв1 1998год)спасибо
