Нет тока на проводах к бензонасосу Mitsubishi Lancer
pavlovski
здрасте! кто может сказать, почему нет тока на проводах которые потходят к бензонасосу? как это можно исправить? заранее спасибо!
09.08.11  |
09.08.11 |
to pavlovski: Пропал контакт. Как проверили что нет питание ? Может сам бензонасос умер.
pavlovski
09.08.11  |
09.08.11 |
насос проверил работает, к бензонасосу подходит разъём, там тестером прозвонили нет питания! пред в норме! может реле?
09.08.11  |
09.08.11 |
to pavlovski: Доброго времени суток. Прозванивайте реле. Если реле рабочее, то значит проводка. Параллельно ничего не висит? Может проводка через иммо идет?
pavlovski
09.08.11  |
09.08.11 |
машину купил недавно! не знаю, может сигналка? и как прозвонить реле?
09.08.11  |
09.08.11 |
to pavlovski: Может и сигналка.
Начните с блока предохранителей. Проверьте предохранитель топливного насоса.
pavlovski
09.08.11  |
09.08.11 |
ранее бало написано, что пред. в норме!!! как проверить реле?
09.08.11  |
09.08.11 |
to pavlovski: Контакты реле. Зубчики и саму площадку визуально. Понюхать.
09.08.11  |
09.08.11 |
pavlovski: ранее бало написано, что пред. в норме!!! как проверить реле? #
Для начала, надо проверить подачу питания в разъем, куда реле встает. Контролькой или же тестером.
pavlovski
10.08.11  |
10.08.11 |
как проверить? я не электрик! нахожусь в дали от сервиса! какая там распайка? что где должно появиться при зажигании!
10.08.11  |
10.08.11 |
to pavlovski: Не при зажигание а проверить простым тостером.
Свавик
19.04.12  |
19.04.12 |
На митсубиси ланцер 99 года. Была такая же проблемма, думал бензанасос мертвый, проверил (работает), потом давай все релюхи и предохранители смотреть все в норме! Было чуть мозги не разобрал... уже и не знал что делать. Оставался один вариант, закрыл сигнашкой машину, подождал сек так 5-10, открыл. Вставил ключ в зажигание, крутнул движку и пощел напор бензина из трубки.
stinger
21.04.12  |
21.04.12 |
to pavlovski: А у вас не стоит иммобилайзер? Очень часто его подключают на блокировку бензонасоса.
Свавик
22.04.12  |
22.04.12 |
Все возможно! Нужно глянуть, ведь с не давних пор владею этим авто...
Свавик
23.04.12  |
23.04.12 |
to stinger: А есть возможность отключить иммобилайзер, чтоб проверить в нем ли дело? Может ключ замка зажигания?
23.04.12  |
23.04.12 |
pavlovski: как проверить? я не электрик! нахожусь в дали от сервиса! какая там распайка? что где должно появиться при зажигании! #
Проверяется питание вольтметром или лампочкой на фишке бензонасоса. При этом надо точно определить, какие именно провода (+ и -) идут на сам насос, а какие снимают показания с датчика уровня. Обычно, провода бензонасоса толще.
Свавик: А есть возможность отключить иммобилайзер, чтоб проверить в нем ли дело? #
Если это штатный иммобилайзер, то самостоятельно его не отключишь, если это дополнительно установленная сигнализация, то можно ее отключить переводом в режим VALET.
stinger
23.04.12  |
23.04.12 |
Messir: Если это штатный иммобилайзер, то самостоятельно его не отключишь, если это дополнительно установленная сигнализация, то можно ее отключить переводом в режим VALET. #
Поддерживаю.Штатный иммобилайзер идёт в паре с чипом в ключе зажигания.
Свавик
23.04.12  |
23.04.12 |
to stinger: Мужики извиняюсь за познание в машине, коммутатор есть? Или все такие только иммобилайзер и БК берет эту функцию на себя?
stinger
23.04.12  |
23.04.12 |
Свавик: коммутатор есть? Или все такие только иммобилайзер и БК берет эту функцию на себя? #
Коммутатора нет,по крайней мере в не совсем старых авто,есть ЭБУ- мозги.А иммобилайзер выполняет только противоугонную функцию,т.е. препятствует несанкционированному запуску двигателя.
Свавик
23.04.12  |
23.04.12 |
Большое спасибо за советы!
stinger
23.04.12  |
23.04.12 |
Свавик: Большое спасибо за советы! #
Всегда рады помочь!
