Самостоятельная замена жидкости в ГУР Astra H Opel Astra
Покупаем жижу (например, Febi 06161 синтетика), в аптеке берем шприц 20мл, и приступаем к работе. Еще нужно припастись шлангом, подойдет для омывателя стекла от ВАЗ (в качестве удлинителя шприца).
Сам бачок находится около правого колеса, и увидеть его можно через капот. Собственно нужна любая бутылка для слива старой жижи.
Делаем так. Высасываем старую жидкость полностью, заливаем новую по риску Мин, заводим авто, покрутили рулем в обе стороны раз 15-20 (чтобы жижа смешалась), заглушили авто, отсосали жижу, и это операцию повторили еще 2 раза.
Когда уже отсасываете в последний раз жидкость, в шприце будет видно, что жидкость стала светлая. После этого заливаем до отметки макс. и готово.
источник
sergik.72
11.02.12  |
11.02.12 |
Машина прошла 70000 в бачке жидкость светлая как тормозуха дот4 чистая без всяких примесей так стоит ли менять жидкость? Просто в магазине меня озадачил продавец, говорит если вовремя не менять жижу то может накрыться насос. Машина 2008 года,за 3 года эксплуатации жижа как тормозуха может влагу впитать?
17.02.12  |
17.02.12 |
to sergik72: Нет, как тормозуха она влагу не впитывает.
И, если жидкость чистая и прозрачная, через 70 тыс км менять ее нет смысла.
sergik.72
18.02.12  |
18.02.12 |
спасибо за совет значит просто контролировать уровень если упал долить и проверить магистраль на утечку
18.02.12  |
18.02.12 |
sergik72: спасибо за совет значит просто контролировать уровень если упал долить и проверить магистраль на утечку #
Именно так.
никита163
22.02.12  |
22.02.12 |
ПРИВЕТ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ ГУР ДО ЭТОГО БЫЛИ СТРАННЫЕ ЗВУКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ РУЛЯ!!!!
ЧТО В ПЕРУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ДЕЛАТЬ???
23.02.12  |
23.02.12 |
to никита163: Доброго времени суток. Похоже, умер насос. Вы проверяли вообще систему?
25.02.12  |
25.02.12 |
to никита163: Обсуждать этот вопрос будем тут.
vigors
06.03.12  |
06.03.12 |
Messir: И, если жидкость чистая и прозрачная, через 70 тыс км менять ее нет смысла. #
не факт. Плохая жидкость имеет неприятный вонючий запах. У меня на 80 тыс в бачке чистая была, но когда все выкачали - нефть...
07.03.12  |
07.03.12 |
vigors: не факт. Плохая жидкость имеет неприятный вонючий запах. У меня на 80 тыс в бачке чистая была, но когда все выкачали - нефть... #
Соглашусь. Запах -тоже показатель состояния жидкости.
лохматый
08.07.12  |
08.07.12 |
Есть такой вопрос: а как выкачать всю жижу из бачка. У меня в бачке что то установленно, и выкачать получается 3-4 шприца. Кстати жидкость в бачке муть какая то молочно-зеленого цвета
09.07.12  |
09.07.12 |
to лохматый: У вас она грязная нужна полная замена. Проблемы с ГУР имеется?
лохматый
09.07.12  |
09.07.12 |
Да пока вроде нет проблем. Еще вопрос электромотор должен жужать при повороте руля? Не знаю жужал он раньше или нет не прислушивался. А сейчас когда музыка отключена слышно как работает
10.07.12  |
10.07.12 |
to лохматый: По ЭГУР сюда.
В данной теме обсуждается ТОЛЬКО замена жидкости ГУР.
dages
28.09.12  |
28.09.12 |
to Rain: а я залил GM ЖИДКОСТЬ разница есть есть вообще какую жидкость наливать и по цвету???
artemka2909
08.01.13  |
08.01.13 |
to лохматый: Вечер добрый!!! у меня тоже такая жидкость... я тоже в сомнениях? надо ли её менять...? она зелена молочная и пена есть на крышке белая... теперь буду менять.
09.01.13  |
09.01.13 |
to artemka2909: Здравствуйте.
Вспенивание может быть или от недостаточного уровня, или от подсоса воздуха.
vigors
09.01.13  |
09.01.13 |
Messir: to artemka2909: Здравствуйте.
Вспенивание может быть или от недостаточного уровня, или от подсоса воздуха. #
или воды....
artemka2909
09.01.13  |
09.01.13 |
to Messir: Вечер добрый! масло залито по уровню... скорей всего попала вода? вот хочу заказать масло, но не знаю какое заказать? А цвет имеет значение масла?
09.01.13  |
09.01.13 |
Жидкость ГУР обсуждается здесь.
Цвет значение имеет только в плане определения чистоты жидкости.
valterm
31.01.13  |
31.01.13 |
добрыи день всем. Кто пробовал устонавливать пневмо-подушки на подвеску
