total_ce
31.08.18  |
31.08.18 |
Toyota Corolla
bntr77
31.08.18  |
31.08.18 |
to Sergeyf71: пишите в личку,подскажем
С.А.
medm76
31.08.18  |
31.08.18 |
А куда контакты THWout,VTAout,SPO,VTAin,TX,RX припаивать
Toyota Corolla
bntr77
01.09.18  |
01.09.18 |
Редкая комплектация.Дизельный Ярис.Применили А244L.Трос кикдауна провели напрямую к педали газа.
Очень резвая машинка получилась.
С.А.
alexin013
02.09.18  |
02.09.18 |
в общем провел я 15 провод. доволен как слон. раньше очень напрягали толчки, сейчас наслаждпюсь поездкой. переключения стали плавные. в общем рекомендую. спасибо ребятам из БНТР, что нашли такое решение!!!
ivan-2503
03.09.18  |
03.09.18 |
Провели провод Больше никаких настроек не делали?
alexin013
03.09.18  |
03.09.18 |
нет.провел,подключил и поехал))
ivan-2503
03.09.18  |
03.09.18 |
Мне тоже подключили,но пинок с 1 на 2 и пробуксовка с 3 на 4(если газ в пол) так и остались.
ivan-2503
03.09.18  |
03.09.18 |
Toyota Corolla
bntr77
04.09.18  |
04.09.18 |
to ivan-2503: диагностику проводили где?с нашими специалистами связывались?
С.А.
ivan-2503
04.09.18  |
04.09.18 |
Делал проездом у Ивана в Краснодаре,он сказал что не надо.
Toyota Corolla
bntr77
04.09.18  |
04.09.18 |
to ivan-2503: свяжитесь с нами,не должно быть таких явлений
С.А.
ivan-2503
05.09.18  |
05.09.18 |
Eщё хотел уточнить что ставил коробку автомат год назад у Александра в Тюмени.Проблема с пинками и пробуксовкой досихпор не решена.
didrion
11.09.18  |
11.09.18 |
Интересует замена робота на акпп на королле. В Москве или Подольск. Звоните 89057840173
Baner
11.09.18  |
11.09.18 |
to bntr77: Серег короткой косы от вас я не видел и даже не слышал про нее....
А вот от Русских я уже порядка 6 машин отправил на его блоках и короткой косе которая требует минимального вмешательства в штатную проводку, у него подсмотрели схемку?)
Про отображение передач, победили моргание буковок? или так все и есть как было ранее?
to ivan-2503: На сколько я помню, последнее общение с вами было по телефону подсказал какой провод куда перекинуть, и вроде у вас все заработало? и далее вы пропали, не звонили и тд, как мы могли в данном случае что либо решить и помочь вам?) экстрасенсов у нас не работает!) напишите в лс какая проблема и при каких обстоятельствах происходит чаще всего, а также напишите что вам Иван в Краснодаре делал, так как методы решения БНТР и Русских Александра в корне разные!
Vlad_T
12.09.18  |
12.09.18 |
medm76: А куда контакты THWout,VTAout,SPO,VTAin,TX,RX припаивать #
TX, RX это служебные выводы UART на скорости 9600 выводит инфу о конфигурации контроллера CAN шины
THW out, SPD данные платы используются не только на тойотах, с соответствующим
программным обеспечением на NISSAN X-Trail(CVT->AT), HONDA Civic (robot->AT)
VTA out, VTA in при круиз-контроле
Baner: Про отображение передач, победили моргание буковок? #
Моргание буковок обусловлено тем что, пакет данных CAN шины в котором приборная панель принимает инфу о включенной передаче(его отправляет ЭБУ ДВС), несет ещё другую инфу для приборной панели, по этому используется принцип отправки данных в "догонку", но так как принцип работы CAN шины такой что пакеты данных с более высоким приоритетом имеют преимущество (а их в королле с более высоким приоритетом достаточно) бывает что иногда проскакивают пакеты данных между нашими. Устраняется легко применением фильтрации и замены данных, что влечет за собой разрыв CAN шины приборной панели (причем панель тоже шлет данные обратно в авто) что противоречит
Baner: минимального вмешательства в штатную проводку #
технически это разработано, но не применяется. так как при любых неполадках во всем этом корче, будем иметь отвалившуюся панель.
ivan-2503
15.09.18  |
15.09.18 |
to Baner: Вы меня наверное с кем то перепутали.По телефону по поводу куда какой провод подключить я с Вами не общался,я вообще с коробкой ничего не делал только задавал вопросы на форуме,за исключением в этом году частичной замене масла перед отпуском и в отпуске подключением 15 провода у Ивана в Краснодаре.Мы с Вами общались в л/с с прошлого года с октября(ставил я у Вас коробку 9 сентября) по поводу эбу,Вы сказали что с Красноярска вам пришлют 3 -4 блока для тестов и Вы или вышлите мне,или установите когда буду проездом.Так Вы испытывали до февраля по сообщениям,затем сами пропали.Скоро год как я хочу решить эту проблему с рывками и пробуксовкой.Ещё мне сказали что это гарантийный случай.
Alextros
25.09.18  |
25.09.18 |
Добрый день.А вот у меня вопрос назрел, что делать в случае попадания машины на акпп в снежный сугроб? На первой передаче принудительно уже не останешься, а если лед? Все, до весны?
Toyota Corolla
bntr77
28.09.18  |
28.09.18 |
to Alextros: в сугробе вряд ли поможет и 1-я передача.нужно 4WD,LSD,TRC
С.А.
Yury007
28.09.18  |
28.09.18 |
Добрый день. Мне тоже стало интересно про 15тый провод можно ли скинуть фото куда и что цеплять за ранее благодарю.
