Кушает многовато... Toyota Yaris
sammyonliner
16.10.12  |
16.10.12 |
вот и я о том. на американцах с 1.5 мотором с норм. АКПП расход никак не малолитражный :)
17.10.12  |
17.10.12 |
to sammyonliner: На японцах тоже стоит честная АКПП.
Захар
17.10.12  |
17.10.12 |
to sammyonliner: АКПП расход никак не малолитражный
для экологичной (экономичной) езды надо брать робота, жрет меньше чем МКПП!
17.10.12  |
17.10.12 |
Saharn: to sammyonliner: АКПП расход никак не малолитражный
для экологичной (экономичной) езды надо брать робота, жрет меньше чем МКПП! #
При грамотной эксплуатации, на МКПП самый минимальный расход.
Sergio106
20.10.12  |
20.10.12 |
Недавно взял чистого японца с АКПП из ОАЭ, с мотором 1.3. Комплектация минимальная. Бортового компа нет. Самый верный способ проверить расход топлива: заправляем в авто полный бак, обнуляем счетчик км, когда уровень бензина на исходе, снова едем на ту же заправку и колонку и снова заправляем полный бак, смотрим количество залитого бензина и расстояние, которое проехали. У меня получилось 30 литров по городу на 325 км. Расходом (30л*100/325км=9,2) не доволен, так как до этого был Ярис с 1,33 движком МКПП и расходом по городу около 7.5 литров. Разница слишком существенна. Как проверю расход по трассе, отпишусь.
21.10.12  |
21.10.12 |
to Sergio106: Это расход нового авто или уже с пробегом?
В принципе, для АКПП 9л по городу это нормально.
sammyonliner
22.10.12  |
22.10.12 |
вот и я о том же. на норм автомате ярис нифига не экономный автомобиль
Reiter
23.10.12  |
23.10.12 |
to sammyonliner:
Каждый вкладывает в понятие "экономный автомобиль" свой смысл. Для меня это, прежде всего, надежность автомобиля, затем сравнительно невысокая стоимость обслуживания, запчастей и т.п. А расход на авто с нормальным автоматом в городском режиме в пределах 10 л на 100 км считаю небольшим. В конце концов автомат комфортнее механики и лишен "головняка" робота, ИМХО. В этом плане разницу между автоматом и роботом в 1,5 литра на 100 км считаю не принципиальной. По трассе же на авто, аналогичному по техническим характеристикам Вашему (2NZ, АКПП), я укладываюсь в 4 л на 100 км и даже 3,5 на 100 км. В городе - летом 8 л, зимой, с прогревами - 9.
sammyonliner
24.10.12  |
24.10.12 |
мы говорим о расходе топлива в этой ветке. поэтому слово "экономный" здесь несет нагрузку "невысокое потребление топлива". то, что вы подразумеваете под словом "экономный" - это на самом деле "стоимость владения". а в ней расход топлива как раз то и не учитывается. расход 10л/100 км для такой мелкой пукалки считаю высоким. малолитражка должна иметь как небольшой объем двигателя, так и невысокий расход топлива.
бензиновый ярис на норм автомате по трассе 3.5л/100 км? научная фантастика на втором этаже (с) :)
у меня 1.4 дизель на роботе самые лучшие показания имел 3.8л/100 км. это при использовании солярки евро-5 и на скорости строго 90 км/ч. есть фото.
вот кстати, паспортный расход бензинового яриса с автоматом: https://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/37632.html
и эти характеристики в идеальных условиях. реальные как правило на 10% выше.
Reiter
25.10.12  |
25.10.12 |
to sammyonliner:
Во-первых, я уже говорил, что в понятие "экономисность" каждый вкладывает свой смысл. Повторюсь, что для меня (и не только для меня) расходы на содержание, обусловленные надежностью, стоимостью запчастей и ТО куда принципиальнее разницы в расходе топлива в пределах 1,5-2 литров на сотню. Если Вы считаете иначе - право Ваше, но свое мнение другим навязывать не стоит.
Во-вторых, расход на сотню в городском режиме у яриса с АКПП вполне адекватный, по сравнению с одноклассниками. Расход на АКПП у курпных авто в городском режиме идет в районе 15 л.
В-третьих, бензиновый ярис седан на АКПП от Караганды до Астаны и обратно (расстояние между этими городами по трассе составляет около 215 км.), плюс по городам свыше 50 км. И по показаниям, и по замерам заправленного бензина средний расход составил немногим более 3,8 л. На 489 км. ушло 18,7 л. бензина. Бенз - 93-й. Такой ерундой, как фотографирование показаний компа :D не страдаю, так что хотите - верьте, хотите - нет, фото выложить не смогу. Мне Вас обманывать не за чем. Вообще, этим результатом был сам очень удивлен, поскольку расход топлива паспортный действительно иной - более высокий. 5 л. по трассе, 9,2 л. - в городе, 7,6 л. - в смешанном режиме. Вообще-то и городской расход у меня летом ниже паспортного, и только в зимнее время с длительными прогревами он превышает 9 л.
Паспортные данные, действительно, выше. Вот в этой статье (в первой таблице) они приведены как раз для моего авто - Toyota Yaris Sedan:
https://ua.autoreview.ru/archive/2006/22/renault_hyundai/
Вы же даете ссылку на данные для другой машины - для хетча, а не седана, хотя двигатель у них и аналогичен.
26.10.12  |
26.10.12 |
Reiter: средний расход составил немногим более 3,8 л. #
У меня эта цифра тоже вызывает сомнения.
sammyonliner
26.10.12  |
26.10.12 |
to Reiter: по вашей ссылке паспортные данные: 9,2/5/7,6 город/трасса/смешанный
про какие 3.8л вы тут говорите? расход ниже паспортного на 30%??? на древнем 4-х ступенчатом автомате?
Reiter
26.10.12  |
26.10.12 |
У меня самого эта цифра вызвала большие сомнения, но по расходу бензина и пройденному километражу получилось так. Это при длительной поездке фактически на одной четвертой скорости (между городами). При относительно коротких поездках в смешанном режиме выходит, действительно, в районе 8 литров на 100 км.
26.10.12  |
26.10.12 |
to Reiter: Простите, а колеса у Вас штатные стоят?
Reiter
26.10.12  |
26.10.12 |
Да, штатный размер - 185/60 R15, сейчас. А тот результат получился тоже на штатной летней резине 175/65R14, с которой авто и было куплено.
miska
27.10.12  |
27.10.12 |
Расход топлива (город / трасса / смешанный), л9.7 / 5.6 / 7.1 - это расход у последнего гольфа 1.6 на механике, т.что для автомата 9 в городе это очень даже ничего.
27.10.12  |
27.10.12 |
У меня Ярис-версо на АКПП выдает на трассе 4,6-4,8 литров на 100км. Под завязку загруженный. По Уральским горам. Что тоже ниже паспортных данных.
В городе зимой 9-10 литров стабильно!
27.10.12  |
27.10.12 |
vlad_m: У меня Ярис-версо на АКПП выдает на трассе 4,6-4,8 литров на 100км. Под завязку загруженный. По Уральским горам. #
Значит, и расход 3,8 на 100 км - возможен. Чудеса!
Sergio106
02.11.12  |
02.11.12 |
Авто 2008 года, из Эмиратов, поменял на днях все жидкости, проверил свечи, пришлось менять, теперь проверю снова расход.
02.11.12  |
02.11.12 |
to Sergio106: Отписывайтесь по результатам.
