Бак, сколько литров? | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Бак, сколько литров? Daewoo Leganza
Sem
Братва, ну подскажите кто нибудь сколько литров в КЛАВЕ бак, я всё время думал 65л, а это был в КРЫМУ остаток был 10л подьехал до колонки заправщик влил 45л и говорит полный выходит 55. Короче бака мне хватило на 400миль,не летел 110-130км/ч
voltik
14.08.12  |
14.08.12 |
to Sem:
Вообще всегда был 60 литров.
14.08.12  |
14.08.12 |
to Sem: Объем тополивного бака у всех моделей составляет 65л.
Технические характеристики Daewoo Leganza
voltik
14.08.12  |
14.08.12 |
Не надо путать людей недостоверной информацией, бак на Леганзе 60 литров, проверено, да и в заводском мануале эта цифра стоит. А если более точно, 15,8 галлонов равняется 56.7 литра, так что бак в Леганзе 56,7 литра.
Natan
14.08.12  |
14.08.12 |
В каталогах указано 65, в книжке по ремонту тоже. Не забывайте, колонки на заправках могут врать, да и на панели всего лишь указатель уровня, а не измерительный прибор.
По опыту скажу, бывает при остатке ~10 литров зальешь 45 и показывает полный бак. Один раз заправился "под пробку", стрелка указателя еще не дошла до красной зоны, а влезло 55 литров. Заправлялся на одной и той же колонке (проехал тогда гдето 580 км).
Sem
Sem
15.08.12  |
15.08.12 |
Так ША! прошу не ругаться! но мне всё таки больше верится Voltik, по тому как при пустом можно сказать сухом баке я своими руками из своей 10л канистры её вылил, и тут же на заправку 1км от дома, там до крышки, итог влезло 45л. Я предполагаю что 5 ещё можно всунуть или ошибиться, но не на 15л
15.08.12  |
15.08.12 |
Sem: Так ША! прошу не ругаться! но мне всё таки больше верится Voltik, по тому как при пустом можно сказать сухом баке я своими руками из своей 10л канистры её вылил, и тут же на заправку 1км от дома, там до крышки, итог влезло 45л. Я предполагаю что 5 ещё можно всунуть или ошибиться, но не на 15л #
Ну так ежели Вы уже проделали такой эксперимент, то чего ради было народ баламутить?
Sem: ну подскажите кто нибудь сколько литров в КЛАВЕ бак, #
В мануале указано 65.
voltik
15.08.12  |
15.08.12 |
Как вставить снятое сканером, у меня мануал заводской из Кореи, а не с ошибками российских переводчиков, потом удивляешься, как это у других Леганза с двигателем 2.2 литра и АКПП ест бензина по городу аж 10 литров, против 13-14 моих.
voltik
15.08.12  |
15.08.12 |
to Natan:
Ошибка с баком в мануале была допущенна при выпуске Кондора в Советском Союзе, а в книге данные взяли с этого мануала.
voltik
17.08.12  |
17.08.12 |
to Sem: Я когда насос менял, слил весь бензин, так-как на дне бака была металлическая стружка, потом залил десять литров бензина в бак, на колонке до отсечки влезло 49,6 литров, так что русским манулам верить нельзя, да и бензин в них дан 95 на американку, когда в родном корейском черным по белому написано, что надо заливать не ниже 91, но можно и выше.
ALEKS KLAVA 22
18.08.12  |
18.08.12 |
to voltik: А в америкоском мэнуэле написано 87 и выше.
voltik
18.08.12  |
18.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Но ты то хоть дурочку не включай, американский 87 это наш 92, неужели в инете тяжело прочитать.
https://www.usroadcruisers.com/framefaq-fuel.html
19.08.12  |
19.08.12 |
Судя по всем отзывам и так же у друга так же leganza в бак вмещается 56-57 он не когда не замечал сколько именно. Так можно сказать что максимально 60 литров.
Sem
Sem
19.08.12  |
19.08.12 |
xekxek: Так разве это плохо? я считаю чем больше информации тем лучше. #
Даа если честно только это и радует, что тот кто своими руками и глазами излазил и прощупал даст гораздо лучший и полезнее совет, не желе (эксперт) который машину в глаза не видел а тупо читает мануал.
Sem
Sem
19.08.12  |
19.08.12 |
А бак я замерял, под крышку получилось 59.6 короче 60 пров был voltik на все сто.
«Двигатель и питание»
19.08.12  |
19.08.12 |
Sem: не желе (эксперт) который машину в глаза не видел а тупо читает мануал. #
Уверяю вас,таких тут нет.Все Эксперты "класиффицированные специалисты" в своих "разделах"(и не только)
Просто ваш вопрос настолько редкий-что кроме вас не кто об этом даже и не задумывался.(не проверял)
19.08.12  |
19.08.12 |
xekxek: Просто ваш вопрос настолько редкий #
И настолько не технический...
voltik
19.08.12  |
19.08.12 |
И вообще с Леганзой очень много засад.
Не флудим!
