Глюки трансмиссии Super Seleсt Mitsubishi Pajero
STALKER
14.03.11  |
14.03.11 |
15.03.11  |
15.03.11 |
STALKER: Как вакуумный?
Прошу прощения. Конечно же компрессор!
lepenic
16.08.11  |
16.08.11 |
Привет Всем. У меня проблема, не отключается пониженная, Паджеро 3, 2001г, Super Selekt? 6G74. Ездил взад и перед-ничего непомогло, клеммы скидывал. Помогите кто знает!!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
to lepenic: Привет. Пониженная отключается только на полностью остановленном автомобиле, в нейтральном положении АКП и нажатой педалью тормоза отключается с задержкой 1-3 сек. только после легкого слышимого срабатывания отключения пониженной передачи (машина должна чуть опустится)можно продолжить движение.
lepenic
16.08.11  |
16.08.11 |
to Rain: Привет. Я всяко пробовал. Не отключается.
16.08.11  |
16.08.11 |
lepenic: to Rain: Привет. Я всяко пробовал. Не отключается. #
Если не отключается именно передача, а не просто лампочка, то дело в датчике на раздатке.
Вы ее вообще зачем включали? По бездорожью ездили? Имеет смысл проверить проводку к раздатке и подключения.
Александр
18.10.11  |
18.10.11 |
У меня Паджеро европеец 2001г 3.2дизель. При движении по трассе через некоторое время начинает моргать оранжевая лампоска вкл пер моста
STALKER
18.10.11  |
18.10.11 |
to Александр: вероятнее всего это проводка или датчик (к сожалению я конструктивно с пыжами 2001 года не знаком, но думаю система одна и та же)
18.10.11  |
18.10.11 |
Александр: У меня Паджеро европеец 2001г 3.2дизель. При движении по трассе через некоторое время начинает моргать оранжевая лампоска вкл пер моста #
Скорее всего, глюк датчика.
Мост отключен?
Александр
19.10.11  |
19.10.11 |
Мост отключен. Лампочка начинает моргать при движении на скорости более 100км/ч и загорается через 10-20 км. Иногда все нормально. Мистика и только
STALKER
19.10.11  |
19.10.11 |
:) никакой мистики, я например вижу на сколько у меня отклоняется антенна при скорости свыше 100 км/час, проводка скорее всего коротит об горячую деталь а при сбросе скорости отходит назад...хотя может и глюк контроллера вкупе с датчиком скорости
sergey-illo
19.10.11  |
19.10.11 |
датчик АБСвы пишете что подойдет датчик от газели и от жигули 10 модели ?У меня поджеро 1996 года и ни как туда не подойдет такой датчик ,и я повелся на вашы подсказки А у меня стоит датчик со стерженьком.Вообщем зря выбросил деньги.Вообщем эти япошки такого навертели,что даже Разный месяц выпуска и все запчасти разные ,взять даже термо муфту,охлаждения мне предложили 3 штуки и все разные и не одна мне не подошла.Пришлось пересверливать на новой муфте отверстия.
20.10.11  |
20.10.11 |
to sergey-illo: Кому-то подошло, вот и Вам посоветовали. Хотели как лучше, а получилось...
В таком случае, лучше все запчасти подбирать по VIN.
michael028rus
17.11.11  |
17.11.11 |
Паджеровод - Pajero IO super select 4wd... ситуация жоповская! начался снег, а я ещё голову ломаю, что ж случилось.. В положении 4H передний мост не гребёт, хотя индикаторы на панели загораються... НЕ мигают, всё в норме, как и должно быть...тресков, хрустов, стука, шума НЕ слышно... в остальных полодениях - блокировка и пониженная - работает!!! подскажите в чём проблема?!!!
STALKER
17.11.11  |
17.11.11 |
michael028rus: Паджеровод - Pajero IO super select 4wd... ситуация жоповская! начался снег, а я ещё голову ломаю, что ж случилось.. В положении 4H передний мост не гребёт, хотя индикаторы на панели загораються... НЕ мигают, всё в норме, как и должно быть...тресков, хрустов, стука, шума НЕ слышно... в остальных полодениях - блокировка и пониженная - работает!!! подскажите в чём проблема?!!! #
Если я правильно понял, то при остальных положениях передний мост всё же гребет? или тоже стоит? кардан на передний мост вращается? машину вывешивали на подъемнике? .....
Эти все вопросы к тому что если и в остальных положениях мост "не гребет" при этом не показывает на индикаторе ошибку, это похоже на проблему муфты включения переднего моста (сломанный штифт перемещения вилки, сломанная вилка, раскатанные шлицы муфты....)
michael028rus
17.11.11  |
17.11.11 |
в остальных положениях передний мост гоебёт... вывешивал, передний кардан ктутит, но его можно остановить рукой...
17.11.11  |
17.11.11 |
michael028rus: в остальных положениях передний мост гоебёт... вывешивал, передний кардан ктутит, но его можно остановить рукой... #
Если кардан можно остановить рукой, то это "не гребет".
Думаю, STALKER прав, шлицы муфты слизаны.
michael028rus
17.11.11  |
17.11.11 |
в остальных положениях 4HL и 4LLc, кроме 4H, кардан передний вертиться и ни чем его не остановишь. естественно в положении 2Н кардан передний не крутит и не должен..только в положении 4H он крутится, но буру его рукой и останавливаю...
STALKER
17.11.11  |
17.11.11 |
а это уже проблемы в раздатке
17.11.11  |
17.11.11 |
michael028rus: в остальных положениях 4HL и 4LLc, кроме 4H, кардан передний вертиться и ни чем его не остановишь. #
А вот это совсем другое дело.
STALKER: в остальных положениях 4HL и 4LLc, кроме 4H, кардан передний вертиться и ни чем его не остановишь. #
Поддерживаю.
