Не крутит стартер Peugeot 406
Ден32
При повороте ключа слышен один щелчок в районе стартера ,АКБ заряжен,стартер рабочий ,клеммы зачищены . В чем проблема подскажите
26.02.13  |
26.02.13 |
Ден32: При повороте ключа слышен один щелчок в районе стартера ,АКБ заряжен,стартер рабочий ,клеммы зачищены . В чем проблема подскажите #
Щелчок громкий, как от втягивающего реле или тихий, еле слышный?
26.02.13  |
26.02.13 |
to Ден32: Проверьте клеммы на втягивающем реле стартера. Возможно, что само реле придется заменить.
Ден32
26.02.13  |
26.02.13 |
На стартере меняли втягивающее . Щелчок громкий
26.02.13  |
26.02.13 |
to Ден32:
Можно предположить, что либо поставили дефектное втягивающее реле, либо забыли завернуть клемму питания щёточного узла.
Воможно ремонт стартера придется повторить.
Ден32
26.02.13  |
26.02.13 |
А самому проверить можно стартер или опять в сервис. Так это дело в стартере?
26.02.13  |
26.02.13 |
Ден32: А самому проверить можно стартер или опять в сервис.
Если Вы в электрике дока, можно и самому. Но тогда Вы не сможете предъявить претензии СТО.
Мы не колдуны, чтобы вслепую всё видеть, мы можем только предполагать.
Ден32
27.02.13  |
27.02.13 |
Все ясно СПС
Skat172rus
28.04.13  |
28.04.13 |
привет всем) сегодня утром хотел завести машину а она мне х..!!!!!!!!!! поворачиваю ключ, всё загарается как положено, и не заводится щелчков не каких нет( только в районе предохранителей и всё) с толкоча заводится, поездишь чуть чуть и всё норма, случилось после того как помыл двигло на мойке, ну и хотя было такое пару месяцев назад, подскажите в чём проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!
паша1323
21.09.17  |
21.09.17 |
to Skat172rus:
у меня на 406 такая же х...., я прозванивал стартер менял реле, массу чистил и глушняк, грешу на замок но пока не лазил, если чего узнаешь, напиши.
24.09.17  |
24.09.17 |
паша1323: у меня на 406 такая же #
У него проблемы начались после мойки движка "керхером", у вас тоже??
