AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to poiuy12345: Ставили или заказывали комплект где и когда?
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to poiuy12345: Масло по мануалу вам идет Dexron II марку выбирайте сами, за ценой не гонитесь - масло лучше покупать у оф. представителей (левака море). С теплообменника сливать не надо, берите 10л. масла - первый раз просто сливатете и столько же заливаете, второй раз сливаете, меняете фильтр (сальники по необходимости) заливаете столько же, проверяете уровень и в дорогу
poiuy12345
04.02.17  |
04.02.17 |
Ставил год назад в Абакане
dima0578
04.02.17  |
04.02.17 |
poiuy12345: Дима, я так пологаю что масляного радиатора у АКПП нет? Спрашиваете АКПП какой модели вам установили? Если честно не знаю и не говорили, где можно номер посмотреть? #
У 240 радиатора в комплекте нет можете поставить сами что я и сделал.
poiuy12345
04.02.17  |
04.02.17 |
Дима, как я понял вы заменили робот на АКПП и поставили радиатор? А нужен ли он? и почему его не ставят сразу при замене?
Toyota Corolla
bntr77
04.02.17  |
04.02.17 |
to AvtoGlavk: С учетом огромного спроса и объема информации по заказам комплектов с АКПП А244L.Мы,как первоначальные разработчики и основные производители данного изделия,выносим огромную благодарность вашей автомастерской,за квалифицированные консультации по мелким вопросам,задающих не профессиональными установщиками.Успехов вам и расширения бизнеса. Автосервис "БНТР",Красноярск.
С.А.
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to bntr77: Сергей, спасибо вам тоже успехов побольше)
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to poiuy12345: У вас скорее всего 244ая акпп, фильтр оригинал 35330-12020 прокладка оригинал 35168-12020 (или дубликат с прокладкой мы используем Сob-Web 11152H) Сальники приводов: правый 90311-34023 оригинал K90311-34023 дубль NOK, левый 90311-34013 оригинал, K9031134013 NOK. Еще мы меняем: уплотнитель сливной пробки 35178-30010 оригинал. Фильтр меняйте обязательно (хоть он и сеточный и многие его не меняют/промывают) - завод изготовитель АКПП рекомендует менять фильтр по истечению 8ми лет. Еще прикупите пару балонов "карбклинера" для промывки поддона и досягаемой "внутрянки" акпп.
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to poiuy12345: Радиатор - теплообменник - суть одна (прогреть и охладить масло).
dima0578
04.02.17  |
04.02.17 |
poiuy12345: Дима, как я понял вы заменили робот на АКПП и поставили радиатор? А нужен ли он? и почему его не ставят сразу при замене? #
Во первых увеличивается стоимость комплекта во вторых регионов много с разной температурой лично у нас летом очень жарко по этому поставлен радиатор.
Toyota Corolla
bntr77
04.02.17  |
04.02.17 |
to dima0578: применение теплообменников нашей конструкции не подводило владельцев по территории всей страны.Хоть Дербент,хоть Норильск.Другое дело-погоня за эстетикой.С радиатором чуть красивее,но на 3-4 тыс.дороже
С.А.
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to bntr77: а с хорошим радиатором от 7000)
Bo3DyX
04.02.17  |
04.02.17 |
Завтра еду на частичную замену масла в АКПП, пробег после замены составляет 15к. Посмотрим, что с маслом, заодно и фильтр поменяем. По расходу, сейчас с прогревами и количеством пробок составляет 11-12 л. на 100 км./ по трассе 8-9 л. на 100 км. Считаю что в самый раз. Свечи, дроссельный узел, датчик ДРМВ, компрессия, топливный фильтр все в отличном состоянии.
poiuy12345
05.02.17  |
05.02.17 |
Стоп ребята, радиатор и теплообменник это разные вещи, радиатор только охлаждает масло. причем эффективно, с вентилятором. А теплообменник (я посмотрел где он находится) вообще не понял зачем он там. Какую роль выполняет? К нему может быть антифриз для прогрева подведен или нет? Если нет то роли никакой.
Baner
05.02.17  |
05.02.17 |
to poiuy12345: Открою вам не большой секрет, радиатор и теплообменник одна и таже приблуда)
В случае с радиатором, в(самом радиаторе)проходит трубка с ребрами которая от антифриза как прогревается так и охлаждается, в теплообменники все тоже самое только антифриз в данном случае пробегает через дроссель, в этом вся разница)
Baner
05.02.17  |
05.02.17 |
to AvtoGlavk: Ну это с очень хорошим) а с китайским в среднем 3-5)
poiuy12345
05.02.17  |
05.02.17 |
Где это вы в масляном радиаторе видели трубку с антифризом????
poiuy12345
05.02.17  |
05.02.17 |
Если вы считаете что эта трубка подогревает масло в АКПП??? тогда в жаркую погоду она вообще убивает масло в ней. несуразица получается. Вы подумайте хорошенько, и обьясните мне неучу, какую роль выполняет теплообменник на королле и какую роль выполняет радиатор масляный, (советую сначала изучить литературу соответствующую). Спасибо за ранее.))
Baner
05.02.17  |
05.02.17 |
to poiuy12345: Она как подогревает, так и охлаждает при перегреве масла, у вас двигатель не греется выше 90 градусов, соответственно и антифриз, тем самым и короба выше этой температуры не поднимется странно правда?)
poiuy12345
05.02.17  |
05.02.17 |
это я понимаю. но радиатор и теплообменник разные вещи). На зиму можно кран закрыть на масляный радиатор. Летом открыть.
