Сползание ремня ГРМ ВАЗ 2110
max2110
здравствуйтее проблкма такая сползает ремень грм ото двигателя что делать
02.03.18  |
02.03.18 |
max2110: что делать #
Заменить ремень, или все посадочные шкивы ролики и ремень.
max2110
02.03.18  |
02.03.18 |
ремень заменил вчера и уже четверть ремня съела и самое главное что у всех съедает внутрению сторону а у меня наружнюю я думаю может из-за того что мне знакомый менял ремень и поставил меньшуу регулировачную шайбу под натяжной ролик? а вот до того как он мне это сделал у меня стаскивала ремень на наружнюю чторону ну его не съедала он просто был на краю верхнего шкива
02.03.18  |
02.03.18 |
max2110: думаю может из-за того что мне знакомый менял ремень и поставил меньшуу регулировачную шайбу под натяжной ролик? а #
Да вполне возможно такое, когда все вращающиеся детали находятся не в одной плоскости.
max2110
02.03.18  |
02.03.18 |
значит для начала попробовать поменять регулировачную шайбу и ремень и ролик я так понял?
02.03.18  |
02.03.18 |
to max2110:
Да, так.
max2110
02.03.18  |
02.03.18 |
спасибо сделаю отпишусь результатом
max2110
03.03.18  |
03.03.18 |
вот поменял я шайбу и поставил обратно старый съеденный ремень уже стало лучьше но на милиметр он всеровно на борту ролика но я думаю изза того что его уже поело и кстати посмотрел сам ролик он шумит но на нём нет люфта можно эщё на таком ролике поездить????
03.03.18  |
03.03.18 |
max2110: можно эщё на таком ролике поездить???? #
Если начал "шуметь" то скоро загремит, или того хуже заклинит, а это уже чревато более серьёзными последствиями. Не стоит на этом экономить.
Soldier
07.03.19  |
07.03.19 |
to Авто (модер): Добавлю. Бывает еще проще. Меняли ремень грм и слесарь перепутал болты которые крепят крышку. Поставил верхний вниз, туда где ДПК. И конечно, когда завернул, то болтик подлиннее не достав до шлицов чутка, спилил четверть ремешка враз. И что интересно никаких звуков не было слышно. Обнаружил позднее и случайно.. Да еще догадаться надо было, что болтом спилило.. Тоже сперва думал, что ремень съехал...
