При выключенном зажигании горит приборная панель и жужжит стартер ВАЗ 2110
vazovod
Не успел нарадоваться решению прежней проблемы, как появилась новая, а именно: подхожу однажды к автомобилю и наблюдаю, что на приборной панели самостоятельно загораются примерно в пол накала индикаторы масла, зарядки и чек. Автомобиль ВАЗ 2110. При этом ключ находится все еще в руке. Индикаторы загораются, через пару секунд, а то и раньше тухнут и снова загораются. Машина естественно не заводится, вернее заводится и сразу через максимум секунды 3 глохнет. Открыл капот, а там какое-то жужжание. Похоже на то, что стартер самостоятельно пытается завестись, но ему не хватает напряжения, жужжание происходит с тем же интервалом, что и горят значки на приборке. Получается, что загораются значки и начинает жужжать стартер (потому как вроде нечему там так жужжать), после чего все затихает и через несколько секунд все повторяется. Под подозрение попал замок, скинул с АКБ минусовую клемму и отключил замок, через минуту все подключил обратно, самостоятельная жизнь прекратилась завелся и поехал по делам. Решил, что проблема однозначно в замке и забыл, правда всего на неделю...
    И так спустя неделю все повторилось, но только уже ничего из проделанного ранее не помогло. Совершал следующие манипуляции: снимал клемму, отключал замок, попеременно отключал все реле- все равно все жужжало до тех пор пока не снял реле зажигания (наверно) за торпедой находится там где реле бензонасоса и вентилятора. Поставил туда другое- жужжание повторилось. После чего решил была не была и заменил предохранитель F19 - машина завелась, но поездка до работы (отъезжал по делам) была еще той. Машина ревела как-будто туда как минимум еще табун из 100 лошадей пригнали, при трогании тянуть начинала только после раза 3 выжатого газа, а приборка так вообще сошла с ума: стрелку температуры заворачивало то на максимум, то опускалась, тахометр и спидометр тоже пару раз заворачивало чуть ли не до нуля, но по часовой стрелке.
    Сейчас на улице морозы, договорился с гаражом, но вопрос в какую сторону копать, что это может быть за глюк такой. Из собственных соображений: откуда-то идет плюс на стартер и приборку, но непонятно почему в импульсном режиме и не все значки загораются.
    Может кто уже сталкивался с подобной проблемой подскажите как боролись с данным недугом, буду очень признателен за помощь.
04.12.18  |
04.12.18 |
to vazovod:
Перебирайте или меняйте полностью проводку. Если в жгутах (по вашим же данным) есть обгорелые провода, такие и подобные "сюрпризы" будут повторяться.
vazovod
05.12.18  |
05.12.18 |
с жужанием разобрался- датчик холостого хода, отсюда и нестабильность в работе двигателя. Осталось определить откуда периодически приходит самопроизвольно плюс на приборку...
05.12.18  |
05.12.18 |
vazovod: с жужанием разобрался- датчик холостого хода, #
Нонсенс. Как можно перепутать это с "жужжанием" стартера??
vazovod
05.12.18  |
05.12.18 |
to Авто (модер): на морозе как-то не очень прикладываться ухом к деталям, а звук действительно очень похож на стартер был, как бы странно это не казалось...
EvGeNIi1992
10.02.20  |
10.02.20 |
Жужжание у меня издавал моторчик омывателя, и приборка с ума сходила, глохла, тротила, не заводилась, оказалось, что проблема в косе проводов под панелью к ЭБУ, пошевелил провода возле штекера, и перестала мерцать панель, завелась с пол оборота, теперь буду копаться и искать, как заменить штекер косы, так как, провод отходит прямо под пластиком штекера
EvGeNIi1992
12.02.20  |
12.02.20 |
Вскрыл штекер, оказалось что там вода... Протер высушил и как новая!!!!
obvillion1
24.05.21  |
24.05.21 |
подскажи пожалуйста,проблема то в чём была?
obvillion1
24.05.21  |
24.05.21 |
to vazovod: Как в целом устранил проблему? У меня тоже самое только вот вообще не заводится(((
10.11.21  |
10.11.21 |
to obvillion1: Так выше же всё расписано
