Ваз 2112 глохнет на холодную | ВАЗ 2112 — Форум AutoPeople
Ваз 2112 глохнет на холодную ВАЗ 2112
DenisKo4kov
Ваз 2112, глохнет на холодную(после прогрева двигателя держит небольшие обороты), на ходу отпускаю газ и нажимаю сцепление для переключении скорости, сама газует некоторое время, а потом сбрасывает обороты. Бывает газует и даже не сбрасывает пока тормоза
Менял полностью дроссельный узел,датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода исправны,ставил новые свечи и новые высоковольтники, менял воздушный и топливный фильтры. Ничего не помогло.
avtodats
01.11.18  |
01.11.18 |
На карбюраторной 2110 было похожее, отваливались провода из разъема (плохой контакт) то ли на карбюратор, то ли еще куда-то, не помню. Отсюда троила, пердела, оборота падали но нуля.
01.11.18  |
01.11.18 |
to DenisKo4kov:
Компрессия, метки ГРМ, в норме?? На предмет подсоса неучтённого воздуха во впуск, проверяли??
DenisKo4kov
02.11.18  |
02.11.18 |
Проверю отпишусь.
DenisKo4kov
02.11.18  |
02.11.18 |
Может быть такая проблема из за вакуумного усилителя тормозов?
трофимов вячеслав
02.11.18  |
02.11.18 |
если сама газует см.подсосы(ВУТ и его шланг,клапан адсорбера и шланг,уплотнения форсунок,коллектор если пластик)дымом все покажет.Так же ДПДЗ если врет смотреть надо сканером.У холостого хода нет ни каких датчиков есть исполнительный механизм РХХ он может подклинивать и подсосы через его корпус бывают.Гофру между ДМРВ и дросселем проверь...
02.11.18  |
02.11.18 |
DenisKo4kov: Может быть такая проблема из за вакуумного усилителя тормозов? #
Может.
