Golf II (дизель) Как отрегулировать частоту вращения холостого хода (с топливным насосом Bosch выпуска с сентября 1985 г) Volkswagen Golf
Acronim
1. Вначале надо прогреть двигатель, чтобы температура масла превысила 80° С.
2. Выключаем все энергопотребители.
3. И к клемме «W» генератора (указана стрелкой), поключаем контрольный тахометр.
4. Теперь несколько раз коротко подгазовываем до 2000 об/мин.
5. Когда затем будете проверять по тахометру частоту холостого хода, она должна быть 850±30 мин-1. В случае надобности, частота регулируется гайкой 1. Поворот гайки вправо увеличивает частоту вращения холостого хода, поворот влево – уменьшает.
joony1
01.03.16  |
01.03.16 |
на счёт контрольного тахометра, где можно приобрести????????????? или как хоть выглядит ???????????
01.03.16  |
01.03.16 |
joony1: на счёт контрольного тахометра, где можно приобрести????????????? или как хоть выглядит ??????????? #
Профессиональный прибор для настройки дизельных движков дорого стоит, а простой вам ничего не покажет. Обороты ХХ можно легко настроить на слух.
Выглядеть может и так:и так:
