не заводится двигатель Ford Focus
holowin
Доброго время! История такая, совсем недавно в автосалоне почистили дроссельную заслонку, из-за того что плавали обороты, вроде бы машина стала немного лучше ездить. Откатал два дня, потом оставил примерно на пару суток, вообще не заводил даже машину. И вот сегодня попробовал, а вместо того чтобы заработать, она заглохла, при повторном повороте ключа загорелась лампочка неисправности двигателя. При запуске двигателя раздается примерно такой звук цык-цык-цык-цык. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
15.12.10  |
15.12.10 |
От тащите авто в гараж,и отогрейте.
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
у нас не особо холодно, примерно 5 градусов средняя температура, при такой температуре окружающей среды движка разве может замерзнуть?
to агент:
15.12.10  |
15.12.10 |
Будем думать.
15.12.10  |
15.12.10 |
to holowin: Акума в норме,проверьте клемы .
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
да снимал клемы, потом обратно поставил, то же самое
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
аккумулятор тоже в норме, все работает пока не начинаю двигатель заводить
alex68
15.12.10  |
15.12.10 |
to holowin:
Аккумулятор скорее всего, поставьте аккум с рабочей машины и попробуйте запустить.
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
ну так, сам аккум рабочий, могу спокойно слушать музыку сигнализация работает...
alex68
15.12.10  |
15.12.10 |
to holowin:
Оно так и есть музыку тянет, сигналку тянет, а стартер нет, попробуйте другой аккум.
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
ок, попробую
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
заранее спс, ну если что завтра отпишусь снова
alex68
15.12.10  |
15.12.10 |
to holowin:
И еще на будущее, когда на долго автомобиль оставляете, снимайте минусовую клему что бы не было подобной ситуации!
holowin
15.12.10  |
15.12.10 |
Ок! надеюсь дело всего лишь в аккумуляторе
tox77
15.12.10  |
15.12.10 |
Попробуй в момент когда стартер крутит движок нажать на газ. У меня похожее было, хотел уже всё разбирать и проверять, однако всё решилось просто. Но значок неисправность двигателя не загорался.
16.12.10  |
16.12.10 |
to holowin:
Отогревайте и проверяйте. Скорее всего, агент прав и дело в аккуме. Если же нет, значит, это последствия чистки залслонки + похолодание. Считайте ошибку при возможности. Сбрасывать клеммой ее не стоит, она в мозгах пропишется.
16.12.10  |
16.12.10 |
Агент прав, дело в аккумуляторе. Его хватает только на втягивающее реле стартера.
holowin
18.12.10  |
18.12.10 |
Спасибо парни, действительно было дело в аккумуляторе, зарядил - заработало! Хотя я до сих пор не могу понять, почему так быстро он сел. Подскажите, это может быть из-за прикуривателя, т.к. как раз перед этим казусом аккумулятора, я его починил (заменил предохранитель).
18.12.10  |
18.12.10 |
to holowin: Сама замена предохранителя не влияет на аккумулятор. Вы не помните, проскакивала ли искра в момент подключения клемм к аккумулятору?
holowin
18.12.10  |
18.12.10 |
да проскакивала. Ну да, от замены предохранителя ничего не должно было случиться, я просто прочитал про одного типа, он магнитолу поменял, стандартную снял, нештатную поставил. После этого у него начал разряжаться аккумулятор. Ну в общем вот ссылка:
https://wiki.ffclub.ru/FF2/Dorabotki/RazrjazhaetsjaAkkumuljatorPosleUstanovkiNeshashtnojjMuzyki
Поэтому я предположил, может у меня похожий случай...
alex68
18.12.10  |
18.12.10 |
to holowin:
У меня один в один случай был когда приобрел авто (10.10.2010) машина пришла с нештатным магнитофоном (пионер) так вот оставил машину на 2 дня в гараж, а на 3 день машина не запустилась. стал искать причину, Нашел в нештатном магнитофоне не было подключено АСС.
Все сделал как по заводскому подключил АСС, и всё проблема исчезла!
