Замена ламп подсветки блока кондиционера CR-V 2002 американка Honda CR-V
Коваленко Сергей
Товарищи! Решил показать как я менял лампы подсветки блока кондиционера, надеюсь, что многоим это может пригодиться.
Вот блок кондиционера
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Задача - поменять лампы подсветки
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Откручиваем винт крепления бардачка
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Бардачек изъят, для этого надо потянуть его на себя, а перед тем как потянуть вставить плоскую отвертку в щели указанные на следующем фото
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
У бардачка есть клипсы, которые встают в эти пазы
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Далее откручиваем два самореза
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Рычаг ручного тормоза к себе до упора
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
В указанных местах поддеваем клипсы плоской отверткой и тянем блок климата на себя
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Блок кондиционера снят
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Аккуратно поднимаем блок чуть вверх, видим зеленый разъем, чтобы его снять, надо нажать на язычек разъема
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Вот потихоньку потянув разъем от блока рассоединяем их (не забывайте про язычек разъема!!!)
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Вот и блок кондиционера
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Блок состоит из двух половинок стянутых 7-мью саморезами
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
После того, как выкрутили саморезы блок готов к раскрытию двух половинок, это нужно делать аккуратно!!!
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Аккуратно раскрываем блок
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
В блоке мы видим 6-ть ламп подсветки - 3 больших судя по каталогу ХОНДА 12В/100мА и 3 маленьких 12В/60мА - Большие подсвечивают ручки, маленькие кнопки (рекурперация, кондей, оборгев заднего стекла), лампы извлекаются плоской отверкой, лампы безцокольные, вставляются в патрон, проводнички обматывают патрон, извлекете все поймете, но нужначасовая отвертка или острый нож
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Изъята лампа подсветки ручки регулировки вентилятора
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Вот так выглядит изъятая лампа в патроне
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Новые лампочки чудом нашел на рынке на Энергетиков, правда не далеко живу, прогулялся... но ценник 100 рублей за штучку, выбора не было, возможно в Микронике или Чип и Дип это стоит других денег (для всех - я живу в Питере)
Коваленко Сергей
02.04.11  |
02.04.11 |
Теперь нюанс - ножки новой лампочки пришлось укоротить на 3 мм. т.к. они оказались длинее чем у оригинальной, это важно, иниче будут излишки при накручивании ножек на патрон, при замене ламп
