Вода в салоне Honda CR-V
DDDi
Всем большое здрасте. Господа, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста. Во время мойки машины вода начинает течь на ноги пассажиру, из под бардачка. Снаружи и изнутри, визуально никаких дырдочек не видно, но вода находит. В дождь такой проблемы нет, только при мойке под давлением. Заранее спасибо.
07.04.11  |
07.04.11 |
to DDDi: Доброе время суток, может коррозия резинки под лобовой. Посмотрите под пластмассовым кожухом впереди лобового стекла, если между этим кожухом и лобовым стеклом щель, то вода с лобовухи попадает ПРЯМО в воздухозаборник и капает с вентилятора на коврик под ноги пассажира.
Проблемы возникают только в большой дождь или на мойке. Лечится заменой крепежей кожуха к кузову.
07.04.11  |
07.04.11 |
to DDDi: Присоединяюсь к вышесказанному. Течь скорее всего через лобовое стекло.
08.04.11  |
08.04.11 |
to DDDi: Привет. Действительно. зачастую подобная проблема связана с уплотнителем.
DDDi
08.04.11  |
08.04.11 |
Спасибо всем, полезу под кожух
Konstantin_13
08.04.11  |
08.04.11 |
Внимательно осмотрите дренажпечки.Очень часто эта трабла возникает из-за грязи в нем. Берется проволочка и пихается внутрь. А вода течет потому как очень много воды попадает сразу. При слабом дождике она успевает просачиваться,а вот на мойке-кранты. После прочистки промойте,плюхните ведерко воды в район воздуховода,или просто на лобовое,и вода самам вымоет оставшиеся какашки.
09.04.11  |
09.04.11 |
to DDDi: После сообщите.
to Konstantin_13: тоже как вариант. можно по ходу дела проверить.
bloodnick_92
09.04.11  |
09.04.11 |
здарвствуйте, возникла аналогичная проблема, только у меня не вода, а проосто сыро с водительской стороны!!И причем, сыро именно со стороны двери и до середины!и по размерам, чуть меньше чем дверной проем!!! что делать???
p.s. коврик - резино-пластмассовый не протекает, на него всегда кладу газетку, и под него тоже. Просто думал что как то с ног заливает или он протекает. Ничего подобного. Газета под ковриком тоже мокрая!
09.04.11  |
09.04.11 |
to bloodnick_92: Вапм следует снять полики и осмотреть пороги изнутри.
Konstantin_13
09.04.11  |
09.04.11 |
А вот интересно,а в данном авто есть резиновые заглушки,в днищще? Может потеряна одна,вот и сыро,да и пол яб не исключал (я к тому,что не только пороги).
bloodnick_92
10.04.11  |
10.04.11 |
вы имеете ввиду в полу-порогах сквозные дыры???
я бы посмотрел, но погода не позволяет!
10.04.11  |
10.04.11 |
to bloodnick_92: Да именно там. Возможно от туда идет беда.
DDDi
19.04.11  |
19.04.11 |
Привет, привет. Всё получилось. Огромное спасибо за советы. Снял пластиковый кожух под лобовухой, а на него приклеен то ли паралоновый уплотнитель, то ли резиновый, от времени он превратился не пойми во что. Я эту каку оторвал, всё промыл-обезжирил и приклеил, на то же место, самоклеящийся оконный утеплитель D образной формы, ширина 9мм, высота 7мм, примерно 5-6 метров. Теперь сухо.
19.04.11  |
19.04.11 |
to DDDi: Спасибо за отзыв!
19.04.11  |
19.04.11 |
to DDDi: Спасибо за отзыв, рад что решилась проблема.
demnn
20.06.11  |
20.06.11 |
У меня вода стекает по правой стойке, если снять пластмассовую накладку видно след. Переклеил стекло не помогло что делать?
20.06.11  |
20.06.11 |
to demnn: Осмотрите внимательно стойку и откуда идет ручеек.
Возможно, что проклеили некачественно.
demnn
20.06.11  |
20.06.11 |
я проверял не из под стекла течет
20.06.11  |
20.06.11 |
to demnn: На передней стойке кроме стекла больше ничего нет. В проитивном случае, должна быть хорошая трещина в стойке.
Течь сверху стойки или снизу? Может это течет из под капота?
demnn
20.06.11  |
20.06.11 |
сверху, как будто с крыши
21.06.11  |
21.06.11 |
to demnn: Сделайте осмотр, возможно трещина. Так как особых вариантов нету. Люк в машине есть ?
