Не заводится. Стартер не крутит. ВАЗ 2112
Lehambo76
29.04.13  |
29.04.13 |
Может кто подскажет,такая проблема! Ваз 21113 двиг 2112,тем летом появился такой глюк,так как стеклоподъёмники работают от зажигания при заглушенной машине приходится включать зажигание что бы опустить стёкла,потом при включении второй раз зажигания что бы завести машину,машина заводится с трудом с 3-4 раза-приходится по 8-10 секунд крутить что бы завести!Вместе с этим зимой началась проблема заводки двигателя на холодную,заводится 3-4 раза,фильтра,свечи,РДТ,бензонасос,провода новые! В чём может быть проблема?
29.04.13  |
29.04.13 |
Lehambo76: В чём может быть проблема? #
Проблема в том, что Вы невнимательно читаете заголовки тем. В данной теме обсуждается вопрос, если стартер не крутит. У Вас, как я понимаю, крутит он хорошо.
Поэтому Ваш вопрос перенесен.
bulat 800
11.05.13  |
11.05.13 |
помогите не знаю что делать ..при заводе с ключа падают обороты и машина глохнет .Но со 2 -3 раза завожу .контактную группу поменял холостого хода тоже .А утром машина заводится не пойму в чем дела.
bulat 800
11.05.13  |
11.05.13 |
Lenin170
28.05.13  |
28.05.13 |
у меня другая ситуация после ремонта двс стартер делает пол оборота и встает как вкопанный хотя двигатель ключем провернуть могу без особых усилий (стартер новый поставил) что с ним не так?
04.06.13  |
04.06.13 |
to Lenin170: У Вас, возможно перетянут коленвал. Стартер не может его провернуть. Попробуйте без свечей. Если будет проворачиваться, то сделайте холодную обкатку - покатайте авто без свечей на буксире с включенной 4 передачей.
yanabuch
25.06.13  |
25.06.13 |
здравствуйте! подскажите что можно отключить или отсоединить -чтобы машина ваз 2112 не заводилась! чтобы стартер не работал?
25.06.13  |
25.06.13 |
to yanabuch: Если у вас стартер включён по вот такой схеме, (как на рисунке) с промежуточным реле стартера, то заблокировать его просто и безопасно отключением массы (чёрного провода) от реле стартера. А если схема без промежуточного реле, то стоит его поставить, так как это повысит надёжность схемы в целом, и разгрузит контакты замка зажигания.
dzhagon
25.06.13  |
25.06.13 |
Сегодня сел в машину завелся. Проехал 10 минут до магаза. Сел и не смог завестись. Бензонасос-слышно что гудит, аккум в порядке, приборы, фары горят, но ключ не поворачивается до положения II. Как будто ему механически что-то мешает. Ребята меня толкнули- с толкача завелся без проблем. Приехал на работу, заглушил и снова не могу завестись. Что могло так внезапно произойти?
Попробовал смазать замок WD-кой. Без результата
25.06.13  |
25.06.13 |
to dzhagon: Похоже (но не обязательно) на то, о чём я писал чуть выше.
Контакты вкл. стартера в замке нагреваются и привариваются к пластиковой основе.
Лечится заменой контактной группы.
dzhagon
26.06.13  |
26.06.13 |
Была выработка на личинке замка из-за которой шильдик не давал провернуть ключ. Шильдик убрал, все стало хорошо. Только вот зачем этот шильдик там был нужен. Думаю это как-то связано с блокировкой руля.
26.06.13  |
26.06.13 |
Ох ох. Не игрались бы вы с модификациями замка. Не дай бог на ходу руль защелкнится.
dzhagon
26.06.13  |
26.06.13 |
До работы доехал норм. Но решил не рисковать, сегодня поставлю новый замок
26.06.13  |
26.06.13 |
dzhagon: До работы доехал норм. Но решил не рисковать, сегодня поставлю новый замок #
Верное решение и не тяните с заменой.
Иначе, OleUsa прав, последствия могут быть очень неприятными.
Death99
28.06.13  |
28.06.13 |
to dzhagon: Было такое. ключ заклинил был. с усилием сорвали с места, все нормаль но стало, кроме одного. При запуске двигателя ключ не отходил обраьтно сам. видимо с пружинкой что-то произошло было. Открывать не стал. Через пол годика ключ начал в круговую проворачиваться. В итоге поставил новый замок и не парюсь) Можно попробовать разобрать и посмотреть
danisham
18.07.13  |
18.07.13 |
Проблема! Уже давно, тк некогда заниматься было. Короче. С утра сажусь,еду - через некоторое время температура начинает подниматься до красной зоны и не падает. Останавливаюсь,глушу движок, включаю зажигание температура в порядке а кручу стартер а он не реагирует вообще. приходится замкнуть стартер,только потом с ключа заводится. В чём дело, подскажите.
alekscar
19.07.13  |
19.07.13 |
to danisham: на ошибки не проверяли? лучше провести диагностику....
danisham
19.07.13  |
19.07.13 |
Проверял, все в порядке. По компу показывает температура в порядке.
Vitalik96rus
24.09.13  |
24.09.13 |
подскажите почему при включенных противотуманных фарах или печки,стартер не крутит.когда все выкл.машина запускается,но не всегда.В чем причина?
wewehf
28.11.13  |
28.11.13 |
blackwhite: Здравствуйте! причина такая (буду краток так как времени не очень много все описывать) вообщем машина моя ваз21120 2000 г. не заводится.... иногда она заводится с ключа иногда происходят щелчки под капотом как буд то аккум сел но ставя новый аккум она сразу начинает хватать с ключа но через раз такие же стуки... на прямую от стартера заводится без проблем!!! просто надоедает каждый раз открывать капот и тыкать отверткой(( что это может быть?(
и если можно еще одна причина!
поменял ремень ГРМ пропала искра в свечах(( подскажите кто что знает, может кто сталкивался с таким!
ваз 2114 заглох на ходу , чек не горит стартер не крутит б насос не срабатывает , в чем причина ???
12345...
