Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
31.08.11  |
31.08.11 |
Seroga33: был у моториста двагатель на 5 балов,расход топлива не из за клапанов. не кто не знает сколько ЭБУ новый стоит? #
Пробуйте для начал прошить. Заменить всегда успейте.
Seroga33
31.08.11  |
31.08.11 |
ну я не знаю точно, но когда я поехал на диагностику компьютер к мозгам подсоединить не удалось сказали чего то в нем сломалось и компьютер с ним не соединяеться, вот я и думаю что его перепрошить не получиться.может я конечно и ошибаюсь.
31.08.11  |
31.08.11 |
to Seroga33: Тут 2 вариант. Либо Версия мозгов на столько стара что её сканер не видит. Либо же самим мозгам пришел конец.
Seroga33
01.09.11  |
01.09.11 |
скажите пожалуйста, если у меня идет переобогащение топливной смеси за это отвечает моновпрыск или эбу?
01.09.11  |
01.09.11 |
to Seroga33: забитый фильтр, эбу, негерметичность диафрагмы экономайзера, так как в этом случае клапан подачи дополнительного количества топлива будет постоянно открыт.
Seroga33
02.09.11  |
02.09.11 |
а где стоит этот экономайзер?
02.09.11  |
02.09.11 |
Seroga33: скажите пожалуйста, если у меня идет переобогащение топливной смеси за это отвечает моновпрыск или эбу? #
За состав смеси отвечает ЭБУ. Но переобогащение может быть и из-за неправильной работы впрыска.
Seroga33
03.09.11  |
03.09.11 |
скажите пожалуйста ! я спрашивал в магазине новый ЭБУ но мне скзали что их уже не делают, подскажите заменить мой ЭБУ от другой какойто машины можно? или как быть то мне?
03.09.11  |
03.09.11 |
to Seroga33: А какой у Вас вообще-то расход?
На исправной машине он должен составлять 10.8 л в городе, 7.8 л. на 120 км/ч,
04.09.11  |
04.09.11 |
to Seroga33: От аналогичных, после же делать прошивку под ваш двигатель.
Seroga33
04.09.11  |
04.09.11 |
литров 15 где то, дымит очень сильно и запах очень едкий
driver14489
05.09.11  |
05.09.11 |
здравствуйте! Подскажите!маюсь уже очень долго! у меня фольксваген пассат б3 1,8 РП моновпрыск! стал дергаться постоянно при езде!обороты скачут!могут опускаться до 500 газанешь встают более менее!потом могут 1200 подыматься и опускаются в норму!до 900-950,даешь газу машина тупит! а иногда нормально все!но это очень редко! поменял трамблер!выставил зажигание!бензанасос поменял!свечи провода фильтра!датчик в радиаторе!не помогает!если сильно газовать иногда прет белый дым!!!но все жидкости в норме!масло тоже!расход нормальный вроде! что может быть! сказали что дозатор возможно ! помогите!
driver14489
05.09.11  |
05.09.11 |
и еще утром долго заводиться!раньше с пол пинка!А с брелка заводиться и глохнет!а с ключа нормально сразу заводиться!
driver14489
05.09.11  |
05.09.11 |
и еще!промывал моновпрыск!форсунку чистил!помогло но не надолго!
05.09.11  |
05.09.11 |
to driver14489: доброго времени суток. мойте еще раз форсунки, в нормальном месте, меняйте фильтр и заправку саму,смотрите дроссельную заслонку. также проблема модет быть в лямбде.
Seroga33
05.09.11  |
05.09.11 |
у меня на холостых оборотах двигатель плавал, дело оказалось в разьеме которорый идет на термодатчик, один проводок отошел, припаяли с холостыми стало все впорядке. посмотри может у тебя тоже самое.
Seroga33
05.09.11  |
05.09.11 |
еще вопрос дорогие товарищи! скажите пожалуста ктонибудь заказывал запчасти по интернету на автостандарт.ру? мне у них запчасть купить надо но там предоплату просят 100%.
05.09.11  |
05.09.11 |
to Seroga33: лучше не работать на таких условиях.
driver14489
07.09.11  |
07.09.11 |
всем привет!спасибо за инфу!вчера отладили зажигание!провалы почти пропали!с брелка заводится!заметил что сам моновпрыск ходуном ходит!буду разбираться!
дергается иногда!провода дохлые - буду менять!спасибо за советы!что касается заправки то заправляюсь на лукойле!
может бак помыть!????за 20 лет его не разу не мыли!
07.09.11  |
07.09.11 |
to driver14489: Бак помыть никогда лишним не будет. А вот ходуном ничего ходить не должно.
Разбирайтесь, отписывайтесь.
