Как отрегулировать моновпрыск Volkswagen Passat
22.12.11  |
22.12.11 |
Seroga33: скажите пожалуйста мне проверили компрессию в трех цилиндрах 10 в другом 11. это нормально или лучше кольца поменять? #
Компрессия в этой теме не обсуждается.
Golf III
30.12.11  |
30.12.11 |
Доброе утро,возникла похожая проблема с моновпрыском либо еще с чем-то!Купил на днях Golf III 1.8 AAM 92-го года выпуска,прокатал 500км успел поставить на учет купить фильтра и ремни,заправился днем или вечером точно не помню, поездил чуть,поставил машину утром собирался поехать в сервис на замену масла и т.д сажусь в машину начинаю заводить и ноль реакции,повез к знакомым в сервис поменяли трамблер,полетел какой то датчик на нем купил новый,установили начали заводить либо глохнет либо стреляет,и то заводиться если бензин заливать со шприца в моновпрыск завели настроили зажигание обороты холостые держит ровно даешь газу начинает глохнуть,отсоединяли датчик температуры работает лучше,и отключили мозги мозги с моновпрыска,поехал домой ехал 160 идет плавно, на 3 даешь газу думает долго как бы глохнет,так же и на первой передаче!так же утром решил сегодня его завести и тоже самое ноль реакции крутит но не заводит!есть предположения что проблема в тех датчиках что отключили либо еще что то,Честно говоря в машине разбираюсь плохо
31.12.11  |
31.12.11 |
to Golf III: Доброго времени суток, вероятно проблема в датчиках, смотрите мозги моновпрыска, не хотелось бы их менять, может с проводкой что, но вообще тотальная замена датчиков и расходников прояснит ситуацию, машина все равно подержанная, только недавно у вас, неизбежна замена расходников под себя, прикупите нормальные масла также, для коробки тоже.
Golf III
31.12.11  |
31.12.11 |
Спасибо,сегодня настроил зажигание завелась но заглохла,тоже сказали что причина в датчиках
Seroga33
05.01.12  |
05.01.12 |
возможно проблема в свечах. выверните посмотрите свечи.фильтр топливный поменяйте.
06.01.12  |
06.01.12 |
Golf III: ,заправился днем или вечером точно не помню, поездил чуть,поставил машину утром собирался поехать в сервис на замену масла и т.д сажусь в машину начинаю заводить и ноль реакции, #
А мне кажется, Вам что-то другое вместо бензина налили.
06.01.12  |
06.01.12 |
Messir: А мне кажется, Вам что-то другое вместо бензина налили. #
Поддерживаю.
to Golf III: Залейте полный бак качественным бензином. Либо же пробуйте на данном качестве завести.
PassatB3
27.01.12  |
27.01.12 |
Здравствуйте!
Проблема такая: VW passat B3, 92 гв, 1,8 моно, RP
При плюсовой температуре заводится и работает , немного плавают обороты, но это сильно не беспокоит. Как только температура воздуха опускается ниже 3-5 градусов мороза, начинает троить, вплоть до полной остановки двигателя, черный нагар и мокрые свечи, + бензин в масле. Гонял к мастеру, тот проверял датчики , со, и т.д. Правда на горячем двигателе, все нормально, правда без меня. Я подозреваю, что дело в датчиках температуры? с чего лучше начать поиск?
Заранее благодарен.
28.01.12  |
28.01.12 |
to PassatB3: Доброго времени суток. Совершенно верно, начните с датчика температуры, моновпрыск тоже имеет смысл проверить.
hecn07
01.02.12  |
01.02.12 |
У МЕНЯ VOLKSWAGEN PASSAT B3, ДВИГАТЕЛЬ ABS, СИТУАЦИЯ ТАКАЯ - ДЕНЬ ЕЗДИЛ НОРМАЛЬНО НА УТРО В 30-ТИГРАДУСНЫЙ МОРОЗ МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ. БРОСИЛ. БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ СНЯЛ МОНИК ЗАНЕС ДОМОЙ, ВНУТРИ МОНИКА , В ТОМ ЧИСЕЛ И ФОРСУНКЕ БЫЛ ЛЕД. ОТОГРЕЛ, ПОСТАВИЛ ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ОБОРОТА. ПОДСКАЖИТЕ ОТКУДА МОЖЕТ БЕРЕТСЯ КОНДЕНСАТ?
07.02.12  |
07.02.12 |
to hecn07: Для начала, отключайте капс. Это неприветствуется на любом форуме.
Конденсат может попадать из системы вентиляции картера (на морозе очень актуально), а так же влага может присутствовать и в самом топливе.
Seroga33
09.02.12  |
09.02.12 |
здраствуйте подскажите пожалуйста. вот возникла проблема , у меня вольцваген Б3 1992 года 1.8 моновпрыск. заводиться нормально, сначало все роботает. после того как начинаю газовать машина начинает глохнуть, холостые обороты не держит , при движении машина тоже едет нормально, но стоит убрать ногу с педали газа и выключить передачу машина глохнет. в чем проблема подскажите пожалуйста. мне кажется это что-то с моновпрыском, такое ощущение что бензина как бы не хватает.
balbes00
13.02.12  |
13.02.12 |
мороз-28.9а не завёлся-залило свечи.завели с буксира.расход вырос безумно.начал коптить.до этого всё было в норме,только плавали обороты и загоралась лампочка температуры при запуске на холодную. кто подскажет что за хрень???
13.02.12  |
13.02.12 |
Seroga33: мне кажется это что-то с моновпрыском, такое ощущение что бензина как бы не хватает. #
А мне кажется наоборот, что его там больше, чем надо.
Выверните свечи и посмотрите, какие они. Если с черным бархатным нагаром, то это означает излишнее обогащение смеси.
Seroga33
13.02.12  |
13.02.12 |
а компьютерная диагностика делаеться? если не удаеться подключить сканер значит дело в эбу
. у меня были те же самые признаки, оказалось что был перебит плюсовой провод на эбу.
Seroga33
13.02.12  |
13.02.12 |
to balbes00:
Seroga33
13.02.12  |
13.02.12 |
to balbes00:
компьютерная диагностика делаеться? у меня было такое оказалось что был перебит плюсовой провод на эбу
balbes00
13.02.12  |
13.02.12 |
собираюсь на диагностику как только поправлюсь.взял В3 осенью а проблемы начались в сильные морозы.где в пензе делают диагностику???
13.02.12  |
13.02.12 |
to balbes00: Здесь делают.
balbes00
17.02.12  |
17.02.12 |
Всем здрасти!подскажите какие на 9а ремни генератора и гура (размер)
...7891011...
