johnsson
14.07.11  |
14.07.11 |
Сделал инициализацию в сервисе сканом 4 дня ездил без проблем,сейчас опять начались рывки при переключении передач как вверх так и вниз,при движении назад машинку трясёт и при остановке тоже "колбасит",что сделать то?,посоветуйте,может уже пора сцепление менять? пробег 60000 км или блок хулиганит?
14.07.11  |
14.07.11 |
to johnsson: Вообще-то сцепление обычно ходит тыщ 70. Но, бывает конечно и не совсем обычно, т.е требуется замена и пораньше.
Но, если Вы 4 дня ездили без проблем, то я не думаю, что за 4 дня сцепление износилось до критической точки. Поэтому тут все дело в самом блоке.
johnsson
14.07.11  |
14.07.11 |
Спасибо! т.е. замена блока,а как узнать при покупке блока,что он не "глючный" дата производства?серийный номер? или как-то по другому?
«Автосервис»
14.07.11  |
14.07.11 |
johnsson: Спасибо! т.е. замена блока,а как узнать при покупке блока,что он не "глючный" дата производства?серийный номер? или как-то по другому? #
не как,единственное это по капать при условии.
Гарантийный срок на определенный период,
Чтоб блок не был вскрыт.
Контакты не покрыты окисью и без повреждений.
Условия об возврате(возможно вернуть если причина не в блоке или он вам не подходит)
По возможности записать разговор при покупки(для себя)
Если не каких условий на возврат не будет,то НЕ! берите!
L_Dimarik
03.08.11  |
03.08.11 |
Подскажите пожалуйста, при переключении передач громкие стуки в коробке передач ммт тойота королла 2007 года. пробег 89000, сцепление и масло вкоробке менял при 85000. до замены было тоже самое. нигде не могу найти ответ, заранее спасибо!
03.08.11  |
03.08.11 |
to L_Dimarik: Здравствуйте. А сцепление и масло меняли у ОД? Инициализацию делали?
L_Dimarik
04.08.11  |
04.08.11 |
нет менял всё сам, инициализацию делал
04.08.11  |
04.08.11 |
to L_Dimarik: Попробуйте еще раз пройти все этапы регулировки, но только с секундомером.
L_Dimarik
05.08.11  |
05.08.11 |
ещё не сказал что эти стуки происходят после длительной стоянки 6-8 часов., а когда двигатель нагреется вроде не слыхать
L_Dimarik
05.08.11  |
05.08.11 |
ещё в регулировке положения сцепления не понятно 12 ,13 и 14 пункт. отпустить томоз и выключить зажигание когда рычаг находится в М посередине или держать его на минусе, а может вообще надо потом на N ставить?
06.08.11  |
06.08.11 |
to L_Dimarik: После того, как Вы освободили контакты разъема, рычаг можно ставить в любое положение.
L_Dimarik
06.08.11  |
06.08.11 |
я понял, а перед тем как освободил контакты?
08.08.11  |
08.08.11 |
to L_Dimarik: Так вроде ж ясно написано:
Нажать на тормоз опять и удерживая педаль тормоза нажатой, переключить рычаг передач в положение «Минус»
Т.е. нажать на тормоз, и перевести рычаг в минус.
После, тормоз отпустить и рычаг тоже можно отпускать
L_Dimarik
09.08.11  |
09.08.11 |
я так думаю что на стуки в коробке никто не знает ответа. станет машина-заказал новую коробку, поставил и поехал дальше. спасибо((
10.08.11  |
10.08.11 |
to L_Dimarik: Если вам так легче можно и так. Более детально скажут в чем проблема при диагностики самой коробки.
L_Dimarik
10.08.11  |
10.08.11 |
на диагностике говорят что нет ошибки нет проблем, как-будто вы не знаете как там работают, поэтому и обращаюсь к вам. мне так не легче, просто никто не может сказать где и в чем проблема
10.08.11  |
10.08.11 |
to L_Dimarik: Знаем мы как там работают. Но как мы отсюда сможем диагностировать стуки? Может это не коробка вовсе, а привод сцепления?
johnsson
10.08.11  |
10.08.11 |
В момент переключения передачи не давите газ,мне помогает.
11.08.11  |
11.08.11 |
johnsson: В момент переключения передачи не давите газ,мне помогает. #
Ну это же не автомат, тут полюбому надо газ скидывать для переключения.
11.08.11  |
11.08.11 |
to johnsson: Масло в коробке давно менялось ?
...1617181920...
