10.01.12  |
10.01.12 |
to bmwm55: Может помочь. Датчик на коробке.
sergei77
16.01.12  |
16.01.12 |
to alex020377: проблему решил очень просто- продал машину и забыл про неё. по другому эта прблема не решалась.
17.01.12  |
17.01.12 |
to sergei77: Тоже вариант:)
17.01.12  |
17.01.12 |
to sergei77: Радикальные меры =) В планах какую взять ?
alex020377
17.01.12  |
17.01.12 |
to sergei77: Склоняюсь к такому же варианту.
serga_82
17.01.12  |
17.01.12 |
добрый день. коробку разбирать не пришлось, нашел мастера, он настроил что то там под аккамулятором и все норма...
sergei77
19.01.12  |
19.01.12 |
to alex020377: раздумывать долго я счетаю не нужно, пока еще есть люди которые верят что ммт это хорошо, а офицалы по этому поводу еще долго будут руки разводить и выкачивать деньги, не зря же выпуск в данной комплектации прекратили.
sergei77
19.01.12  |
19.01.12 |
to mATr1xX: за последние 10 лет первый раз обжегся на япономарке и все только из-за ммт, но теперь уже научен и всетаки в планах только японец, почемуто доверия к ним больше.
20.01.12  |
20.01.12 |
Выбор авто тут не обсуждаем!
alex020377
20.01.12  |
20.01.12 |
Решил все вопросы с роботом!!! ПРОДАЛ!
21.01.12  |
21.01.12 |
to alex020377: :) Лихо.
21.01.12  |
21.01.12 |
to alex020377: С каждым днем все популярнее и популярнее становится данный способ решения проблем =)
ps за сколько ушла ? =)
omarov2267
21.01.12  |
21.01.12 |
другого выхода нет, продал и гора с плеч, после такого горького опыта только МЕХАНИКА!!!!!!!
22.01.12  |
22.01.12 |
Оффтоп прекращен!
omarov2267
22.01.12  |
22.01.12 |
да вроде мы об ММТ пишем....
Продажа авто тут не обсуждается
лысьва
30.01.12  |
30.01.12 |
нужен совет.
тойота соролла 07г поменял сцепление .сделал регулировку N мигает безконца
стал делать регулировку по новой N совсем потухла вызвал спеца с копмпом
было 2 ошибки одна датчик скорости другая неизвестная???
он провёл все регулировки результата нету N всё мигает ошибок нет
скорость не включает педаль газа не работает
Evsey
30.01.12  |
30.01.12 |
Делал инициализацию, описанную в первом посте. Начал с регулировки положения сцепления, дохожу до п.10 зумер должен издавать серию сигналов с интервалом 0,5 сек, а у меня получается пищит через 3 сек, пробовал раз так 20-30, не получается. Ладна, фиг с ним, начал делать инициализацию, дохожу до п. Л, серия получается из 3 сигналов. Делаю все по инструкции, вроде там ничего сложного, но все равно не получается. Несколько раз, во время езды моргал значок перегрева сцепления и запах гари. Поставил машину, че с ней делать теперь не знаю. Можно все таки самому разобраться или все же гнать в сервис. Беда в том, что ехать до сервиса км 80-90, доедет ли она вообще до него?
Evsey
30.01.12  |
30.01.12 |
еще дополню, после установки сигналки, чтоб завести машину, на тормоз жать не надо, влияет ли это как то на настройки?
30.01.12  |
30.01.12 |
лысьва: скорость не включает педаль газа не работает #
Педаль газа не работает??? А как в М?
30.01.12  |
30.01.12 |
to Evsey: Инициализация в 1м посте спраедлива для авто со старыми блоками управления.
Проверьте маркировку своего блока. О том, как это сделать написано тут.
Evsey: еще дополню, после установки сигналки, чтоб завести машину, на тормоз жать не надо, влияет ли это как то на настройки? #
Думаю, что нет.
В любом случае, укажите пробег и год выпуска авто. Вполне возможно, что сцепление выраьотало ресурс.
