kopchenkovpierre
10.01.13  |
10.01.13 |
Messir: Что значит понадобится процедура с перемыканием? После сервисного оборудования никакого перемыкания не требуется. #
т.е. после установки этого нового блока, со сцеплением никаких проблем больше не будет ?
10.01.13  |
10.01.13 |
kopchenkovpierre: т.е. после установки этого нового блока, со сцеплением никаких проблем больше не будет ? #
После установки блока его инициализируют и настраивают только сервисным сканером, а не перемыканиями. Просто поставить блок мало, его еще надо настроить.
kopchenkovpierre
10.01.13  |
10.01.13 |
Messir: После установки блока его инициализируют и настраивают только сервисным сканером, а не перемыканиями. Просто поставить блок мало, его еще надо настроить. #
это уже все было обсуждено, и я все понял. Своим вопросом я имел ввиду, что исчезнут ли все эти проблемы со сцеплением, и не будут ли они снова появляться после буксовок, если поставлю этот новый блок управления ммт ?
11.01.13  |
11.01.13 |
to kopchenkovpierre: Проблем не будет долгое время, но необходимо периодически заезжать на СТО и настраивать сцепление. Но, если Вы подпалите сцепление, то это вызовет перегрев, и блок ММТ конечно же сбросит передачу в нейтраль, дабы не спалить сцепление полностью.
nikitino
11.01.13  |
11.01.13 |
Мессир, выручайте, пожалуйста.
Королла 2008, ММТ, 249000 пробег. ЭБУ - 92. Дважды менял сцепление, последний раз - тысячи 4000 назад, вместе с выжимной. Все делал у офицалов. НО !
В последние дни опять начался перегрев сцепления(кр.шестеренка, скидка на нейталку) - 5 минут выключил и все нормально, но на пару дней. Что делать? больше никаких особых нареканий нет.
Попробовал сам сделать инициализацию, но 10п. стало пищать не через 0.5 сек, а много и с паузой не меньше секунды. Пробовал раз 5.
Как быть ? К офицалам?
Не хотел флудить, и хоть прочитал почти весь форум, но так и не разобрался что же лучше мне сделать. Подскажи,а? )))
tortkara
11.01.13  |
11.01.13 |
Messir, подскажи пжл. можно ли на Тойоте Каролле 2007 гв заменить коробку ММТ, на механическую коробку. Реально ли это сделать??
vadim45rus
11.01.13  |
11.01.13 |
tortkara: подскажи пжл. можно ли на Тойоте Каролле 2007 гв заменить коробку ММТ, на механическую коробку. Реально ли это сделать?? #
я с разборки все запчасти находил там если коробку старую оставлять(свою) на тысяч30-40 выходит,кулиса,педали,сервоприводы,блок двиг. перепрошивать либо новый но нужно имобилайз под свои ключи шить..проводка...но лень морочиться в итоге стало((
Viktor_34
12.01.13  |
12.01.13 |
Не нашел "живых" примеров замены ММТ на механику в инете, может очень геморно это? 30-40 тыр. отдают при ремонте "горящей шестеренки"
natali88
12.01.13  |
12.01.13 |
Добрый день, помогите разобраться пожалуйста... Машинка робот Тойота Аурис 2008г.в. автомат, пробег 50тыс.км., на 40тыс.км. была произведена замена сцепления, актуатора, эл.блока управления (блок третьего поколения) по сервисной компании. Дело в том, что в декабре 2012г. не могла подняться в гору, пришлось буксовать.. по незнанию побуксовала до запаха горелого в салоне :( Следующие 2 недели я на ней ездила без проблем, и неделю машина просто постояла без движения. После этого я в -20 проехала на ней 10-15км. и на перекрестке машина перестала двигаться, загорелась N и не исчезала при попытке поехать вперед и назад. Я заглушила машину. подождала 15 минут и смогла доехать до дома, на след.день ситуация повторилась, и до дома я доехала в механическом режиме на 1-2 скоростях. Не хочется думать что всё очень печально... можно ли что то сделать самостоятельно? Подскажите, какую из настроек следует попробовать произвести? Судя по всему на данном видео https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RKeTtJQhqB4 инициализируется блок 3го поколения, там говорится что перемыкать нужно 4 и 12, а не как в инструкции 4 и 13. Что будет правильнее, подскажите пожалуйста!
12.01.13  |
12.01.13 |
nikitino: Как быть ? К офицалам? #
Да. Следует сбросить все настройки ЭБУ и провести заново регулировки. После замены сцепления такое бывает.
12.01.13  |
12.01.13 |
natali88: там говорится что перемыкать нужно 4 и 12, а не как в инструкции 4 и 13. #
Нет, там говорится о перемыкании как раз 4 и 13.(4-й слева сверху и 4-й справа внизу).
natali88
12.01.13  |
12.01.13 |
to Messir: Ок, попробуем ;)
Viktor_34
12.01.13  |
12.01.13 |
Messir: Да. Следует сбросить все настройки ЭБУ и провести заново регулировки. После замены сцепления такое бывает. #
Замена сцепы была на 40 тыс., щас пробег уже 50 тыс., шестерня загорелась после пробуксовки до горелого и при сильном морозе, может все таки уровень и качества масла в коробке, если жженное - поменять, потом уже мозги вправлять?
vadim45rus
12.01.13  |
12.01.13 |
продам за 400тыщ цв темно синий круиз-контроль мульти руль,мозги292 сцепа новая актуатор менян...надоела она мне писец
12.01.13  |
12.01.13 |
Viktor_34: Замена сцепы была на 40 тыс., щас пробег уже 50 тыс., шестерня загорелась после пробуксовки до горелого и при сильном морозе, может все таки уровень и качества масла в коробке, если жженное - поменять, потом уже мозги вправлять? #
Нет, масло ни при чем. Это в АКПП оно горит при пробуксовках. В роботе - только сцепление.
12.01.13  |
12.01.13 |
to roman45rus:
1. Тут тема по ММТ Toyota
2. Тут не тема о продаже
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Все объявления о продаже в разделе Барахолка.
vadim45rus
12.01.13  |
12.01.13 |
Messir: 1. Тут тема по ММТ Toyota 2. Тут не тема о продаже #
я в курсе ,просто это как бы итог ремонта ммт...
natali88
12.01.13  |
12.01.13 |
to Messir: У меня робот 3го поколения, какие процедуры я могу проделать самостоятельно (Регулировку, инициализацию, настройку) ?
nikitino
13.01.13  |
13.01.13 |
to Messir: " Следует сбросить все настройки ЭБУ и провести заново регулировки. После замены сцепления такое бывает." -
Мессир, а сам по инструкции на первой странице сделать не смогу?
Если могу, то поч.у меня никак не получалось сделать инициализацию до этого - на 10п. пищит много и с паузой в секунду и дольше?
Заранее спасибо !
13.01.13  |
13.01.13 |
natali88: to Messir: У меня робот 3го поколения, какие процедуры я могу проделать самостоятельно (Регулировку, инициализацию, настройку) ? #
Вы же собирались попробовать, как на видео. Или передумали?
