13.01.13  |
13.01.13 |
to nikitino: ну вот видите, Вы пробовали самостоятельно - не идет. Значит надо на сервисном сканере все проделать.
natali88
13.01.13  |
13.01.13 |
to Messir: Я читала в предыдущих сообщениях что инициализацию на роботе 3го поколения самостоятельно сделать не получится с помощью перемычки, вроде как можно только на сервисе?! или все таки возможно сделать самостоятельно.. из всей темы это не совсем понятно..
И можно сделать ли регулировку самостоятельно на роботе 3го поколения, или также нужно сервисное оборудование? Спрашиваю, т.к. переживаю и опасаюсь что после самостоятельных попыток машина вообще не поедет..
Заранее спасибо за ответ..
nikitino
13.01.13  |
13.01.13 |
to Messir: ясно. Жалко конечно, но все равно спасибо за ответ !
artur0690
14.01.13  |
14.01.13 |
Здравствуйте. Проблема как у многих, вылетает коробка из положения Е в N, и загорается звездочка. После 15 минут стоянки едет100 метров, и опять стоим и курим.
На пробеге 30 тыс поменяли блок управления на 512. на побеге 60тыс в июле 2011г. поменяли диск, корзину, актуатор по гарантии (сцепление буксовало). Сейчас на 90 тыс, (гарантия кончилась машине 4 года) отремонтировали актуатор – 4500рублей, не помогло, поменяли диск, корзину, выжимной 12000+5500(работа)=17500 рублей, и я опять стаю на третьем ряду и создаю пробку («УПРАВЛЯЮ МЕЧТОЙ»). Подскажите мне пожалуйста что еще нужно сделать чтобы наконец то машина поехала?
nikitino
14.01.13  |
14.01.13 |
to Messir: Попробую еще раз сам сделать.
Правильно ли я понял - надо сделать все в след.порядке:
1) иниц.системы управления (иницилизируемый элемент ЭБУ) - "М-М-М-М-"
2) иниц.системы управления (инициализируемый элемент - элементы сцепления) - "М+М-М+М-"
3) иниц.системы управления (иниц.элемент -элементы коробки передач) - "М-М-М+М+"
4) настройку
по желанию могу и колибровку ? Я правильно все понял?
П/С : до этого пытался сделать "регулировку полож.сцепления без порт...". Вот видимо и не получалось.
14.01.13  |
14.01.13 |
to artur0690: Здравствуйте. А регулировки принимает? Как себя ведет после регулировок? Калибровку делали?
14.01.13  |
14.01.13 |
to nikitino: Да, алгоритм верный. На 1й странице есть универсальный алгоритм.
Калибровку делать можно, но уже после того, как будут пройдены все регулировки и машина будет нормально ездить, без пробуксовок и толчков.
artur0690
14.01.13  |
14.01.13 |
to Messir: настройку сканером делают каждый раз. Сегодня завел машину доехал до сервиса сам. Сканер показывает ошибку 0810. Стерли ошибку переобучили робота. сказали пока поезди до след. поломки. Говорят в декабре к ним приехало 14 машин с такой проблемой, всем поменяли также как и мне диск, корзину выжимной и ремонт актуатора. Никто кроме меня не возвращался. причину понять не могут.
Мои мысли: я думаю что проблема в актуаторе, вчера когда машина вставала, первый раз стоял минут 15. второй раз достал монташку (хотел разбить всю машину к чертовой матери) но взял и постучал по актуатору, потом заглушил и сразу снова завел, машина поехала, хватило на 500 метров. третий раз тоже стучал тоже как и второй раз. загнал машину на парковку и все оставил до утра.
Может датчик сцепления которой стоит на актуаторе. (мастер сказал что когда он, вылазит другая ошибка)
artur0690
14.01.13  |
14.01.13 |
to Messir: калибровку не делали. На 60 тыс когда умерло сцепление, официалы меняли диск, корзину, актуатор сделали тоже только регулировку.
14.01.13  |
14.01.13 |
to artur0690: Может быть и сам актуатор, но Вы писали, что его ремонтировали. Раз он заработал после ударов, то очень может быть, что в нем зависают щетки электромотора привода.
artur0690
14.01.13  |
14.01.13 |
а как насчет датчик хода сцепления что думаете? Щетки на моторчике они мне не меняли сказали что в норме. Поменяли только втулки. Хотя сегодня на их ноуте при переключении в режим Е показывало 15 А. Это много или нормально? :
olegmz
15.01.13  |
15.01.13 |
natali88: to Messir: Я читала в предыдущих сообщениях что инициализацию на роботе 3го поколения самостоятельно сделать не получится с помощью перемычки, вроде как можно только на сервисе?! или все таки возможно сделать самостоятельно.. из всей темы это не совсем понятно..
Заранее спасибо за ответ.. #
И мне тоже этот момент не понятен. Ктонибудь может уточнить?
ЮрийИ
15.01.13  |
15.01.13 |
Актуатор в сборе у ОД не меняют меняют только ремкомплект актуатора (мотор + выжимной)
По ошибке 0810 у ОД есть белютень.
ЮрийИ
15.01.13  |
15.01.13 |
15 ампер это норма.
Ошибка 0810 загорается когда ток мотора превышает 25 ампер (подклинивание актуатора)
ЮрийИ
15.01.13  |
15.01.13 |
В актуаторе больше износ идет не щеток ,а втулки которая находится под датчиком положения сцепления.
При износе щеток ошибка будет р0900.
ЮрийИ
15.01.13  |
15.01.13 |
При появлении ошибки 0810 ,если параметры сцепления в норме то рекомендуется замена актуатора в сборе (не рем комплект) и не Б\У, только новый, т.к в нем изменен мотор.
15.01.13  |
15.01.13 |
to artur0690: Датчик хода даал бы ошибку. И при его неисправности, невозможно сделать регулировку - не определяются положения сцепления.
15А это норма.
15.01.13  |
15.01.13 |
olegmz: И мне тоже этот момент не понятен. Ктонибудь может уточнить? #
Выше же было написано - невозможно.
artur0690
15.01.13  |
15.01.13 |
to ЮрийИ: После ремонта у официалов т.е замена диска сцеп, корзины, выжимного и замены актуатора. я проехал 30тыс.км за 1,5 года. почему ремонт актуатора не поможет?
(да кстати вспомнил сейчас при пробеге 90 тыс.км актуатор вскрывали при мне, износ втулок был но не такой как на их актуаторе который они мне показали с пробегом 80тыс.км, поэтому я считаю что мне официалы все таки поменяли целиком весь актуатор)
porshen177
15.01.13  |
15.01.13 |
Добрый день.
Начал проводить инициализацию после замены сцепления,но не слышу никаких звуковых сигналов после 7 раз нажатия на педаль тормоза..
Засада в самом начале пути...Помогите !...Что я делаю ни так ?
...5253545556...
